Design SuiteEnvío del diseño a AutoTURN Online
Comando
Enviar diseño a AutoTURN Online
Architect: AIC > AutoTURN Online
Landmark: Landmark > AutoTURN Online
Spotlight: Spotlight > AutoTURN Online
Enviar su archivo de dibujo a AutoTURN Online para análisis para determinar si el diseño tiene suficiente espacio para circulación vehicular. Una vez que el archivo es enviado a AutoTURN Online, el archivo Vectorworks y el dibujo AutoTURN Online son vinculados para fácilmente intercambiar datos y abrir archivos asociados en el futuro.
Si el archivo Vectorworks contiene un polígono o una polilínea que determina la ruta para una simulación de seguimiento de ruta, unir todas las partes de la poli de ruta en un objeto único con el comando Componer antes de cargar el archivo. Otros trabajos de línea que representan un edificio, o incluso un andén, no necesitan ser unidos.
Para enviar su dibujo a AutoTURN Online:
Si no ha iniciado sesión en AutoTURN Online, hágalo ahora. Siga las instrucciones del caso en el tema Inicio de sesión en AutoTURN Online.
Si va a estar designando objetos para la carga en base a visibilidad, selección, o asignación de capa y clase, establezca la visibilidad, seleccione los objetos, o asigne los objetos a las capas y clases adecuadas.
Se abre el cuadro de diálogo Enviar diseño a AutoTURN Online.
Parámetro
Opciones de configuración guardada
Consulte las instrucciones en el tema Cómo usar conjuntos guardados para guardar los ajustes de configuración y luego aplicarlos.
Enviar a AutoTURN Online
Determina si el archivo que está enviando a AutoTURN Online es un archivo nuevo, o si ya ha cargado este archivo y desea reemplazar el archivo existente.
Crear un dibujo nuevo
Seleccione esta opción si este archivo nunca ha sido enviado a AutoTURN Online, o para crear un nuevo archivo en AutoTURN Online (esto sería una manera útil de probar la misma simulación con varios vehículos diferentes).
Nombre del dibujo
Introducir un nombre identificador para el archivo; el nombre del archivo Vectorworks se muestra de manera predeterminada.
Reemplazar un dibujo existente
AutoTURN Online guarda información para dibujos previamente cargados.
Nombre del dibujo
Seleccione el archivo de la lista de archivos previamente cargados.
Abrir en AutoTURN Online
Si no está seguro sobre el nombre de ninguno de los dibujos en la lista, seleccione uno y pulse Abrir en AutoTURN Online para ver el dibujo.
Seleccionar imagen de fondo
Envía una imagen de instantánea del dibujo Vectorworks a AutoTURN Online junto con los objetos seleccionados, para referencia como una representación ilustrativa del dibujo.
Actualizar objetos antes de generar la imagen
Úselo para restablecer automáticamente los objetos de complemento que tenga que actualizar, como los bordes de rótulo de lámina, antes de enviar la imagen de fondo.
Enviar objetos
Envía una representación de trabajo de línea de los objetos especificados; ninguna propiedad o atributo es enviado a AutoTURN Online, por lo que la apariencia de los objetos en la ventana de exploración podría no coincidir con el dibujo Vectorworks.
Para evitar problemas de rendimiento, solo enviar los objetos que son necesarios para la simulación, tales como potenciales rutas de vehículo y objetos de límite. Puede enviar un máximo de 30.000 objetos.
Todos los polígonos o polilíneas 2D
Úselo para cargar todas las polilíneas y los polígonos de plano de capa, que quedan convertidos en polilíneas tras haberlos cargado a AutoTURN Online.
Solo objetos seleccionados
Carga una representación de trabajo de línea en base a una vista superior/plano de los objetos actualmente seleccionados, junto con polígonos y polilíneas seleccionadas.
Todos los objetos visibles
Carga una representación de trabajo de línea en base a una vista superior/plano de los objetos configurados a visible (en la configuración de visibilidad de capa y clase en el cuadro de diálogo Organización o la paleta Navegación), junto con polígonos y polilíneas seleccionadas.
Todos los objetos en capa y clase
Carga una representación de trabajo de línea en base a una vista superior/plano de objetos, polígonos y polilíneas tanto en una capa seleccionada y una clase seleccionada.
Capas y clases
Abre el cuadro de diálogo Objetos en capa y clase para seleccionar la capa y clase de objetos y polis a enviar a AutoTURN Online.
Las capas y clases de diseño en el archivo son enumeradas. Objetos en capas y clases con una marca de verificación en la columna Usar serán enviadas a AutoTURN Online.
Los botones debajo de las listas convenientemente seleccionan las capas y clases para usted. Seleccione la que tiene la selección más relevante, y luego manualmente pulse la columna Usar para personalizar la selección.
Pulse Todas para colocar una marca de verificación en todas las capas o clases.
Pulse Todas las visibles para colocar una marca de verificación para establecer todas las capas o clases a Visible.
Pulse Ninguna para anular la selección de todas las capas y clases.
Pulse Aceptar.
El cuadro de diálogo Cargando a AutoTURN Online muestra el progreso de la carga.
Se abre la ventana de exploración de AutoTURN para Cómo trabajar en AutoTURN Online.
Al terminar con el análisis, pulse Cerrar y obtener análisis o Cerrar para volver al dibujo Vectorworks.
Inicio y cierre de sesión de AutoTURN Online
Flujo de trabajo: cómo analizar la trayectoria de giro con AutoTURN Online
Simulación de la circulación vehicular con AutoTURN Online
